ジェイソン・デロレンゾ著
リグに無限の可能性を持ち、細部にまでこだわるギタリストとして、もしかしたらパズルの一番大きなピースを見逃す可能性もあります。 キャビネット、ペダル、ケーブル、そしてピックから少し離れて、アンプ以外の最も重要な部品であるギターに焦点を当てましょう。 間違いないでしょう? そうかもしれませんが、見落とされている可能性もあります。 しかし、ここではトーンウッドやピックアップにとどまらず、ソリッドボディとセミホロウボディという興味深いトピックを取り上げてみましょう。
ソリッドボディのギターは、サスティーンを向上させ、ロック、メタル、パンクなどのプレイヤーに最適と考えられています。 純粋なレスポール信奉者は、最高のレスポール、最も重いレスポールを主張する。 現代のプレイヤーは、そのようなスイスチーズのようなくり抜かれたボディは望んでいないし、祖父のアコースティックギターも望んでいないのです。 サンバースト・レスポールを大音量で鳴らしてみたい!」。 ジミー・ペイジの写真を壁に貼って育ったことは、ロック史の象徴であり、多くの人が現在の嗜好に根ざしたものでした。 もちろん、彼の手にはレスポールがあり、その背景にはまだ生産されていないOrangeADシリーズが影を落としています。
そんなイメージを抱きながら、昔はもっと重いギターにこだわっていたんです。 穴が開いていたり、ボディの半分がくり抜かれていたり、欠けていたりするレスポールは、本物のギターではない、と思ったからです。 製造元がポンドを削ったら、サスティーンはどうなるんだ? それでも良い音になるのでしょうか? レスポールに限らず、セミホロウでもホロウボディでも構わないのですが、私には魅力的ではありませんでした。 長年テレキャスターを見てきて、片側のFホールが開いているのを見て、興味はゼロになりました。 もちろん、見た目はいいのですが(ギタリストは少し表面的なところがありますから)、私はそのギターを、気の弱い人のためのものであって、金儲けしたい人のためのものではないと見ていました。
それから、セミホローの人たちですね。 この6弦のグループは、カントリー・ピッカーかジャズ・ギタリストのためのもので、あまりにレイドバックしすぎていると思ったものだ。 にもかかわらず、少年時代の私は、チェリーレッドのES-335を持ったチャック・ベリーが片足で飛び跳ねる姿に衝撃を受けたのです。 チャックはロックンロールのパイオニアであり、ジミーよりも早く新しいサウンドを大衆に届けた。 チャックがES-335を魅惑的に演奏しているのを見た以外には、自分にはどうしたらいいのか理解できなかったんだ。私はチャック・ベリーではないし、彼にしかできないことだと思った。 近年、新しいアーティストが台頭してきて、セミホロウボディのギターを使うことが増えてきました。 フー・ファイターズのデイヴ・グロールは、ジャズ・ギタリストのトリニ・ロペスが1960年代から70年代にかけて使用していた旧モデルをベースにしたES-335シグネチャー・モデルを最近再流行させました。 今ならわかる。 Daveは誰もが認めるロッカーで、彼にとってES-335が十分であるなら、私にとっても十分です。
では、どちらが正しいのでしょうか? 間違った答えもあるのでしょうか? ジミー・ペイジやデイヴ・グロールのような音を出したいのか、というのが本当のところでしょうか。 ギタリストに関するQ&Aは、どちらも間違ってはいないが、どちらが正しいということもない。
さらに、その楽器をどのように使うか、トーンウッドやエレクトロニクスなど他の要素も考慮すると、さらに複雑なものとなります。 ギターに求められるのは、ギターを持ったときの感触と、聴こえてくる音です。 もし、使っているアンプがギターの音色を隠してしまうとしたら、何を弾いていてもいいのでしょうか?あなたが本当に聞いているのは、アンプなのかギターなのか? OrangeOR100に接続すると、とても素直で開放的な気分になります。 ペダルボードも必要ありません。アンプとの間にチューナーが必要かもしれませんが、それだけで十分です。 非常にオーガニックなサウンドがアンプから生み出され、Orangeクラシックなトーンをそのままに、ギターを輝かせることができるのです。
レスポールとES-335のように、2つのボディタイプに見られる大きな違いは、2つあります。 第一に、LPはペイジのように非常に親しみやすい音であり、第二に、その印象的な音色には、安定した、容赦のないパワーがあるのです。 モデルなのか、単に9ポンド以上のソリッドウッドギターの歌声なのか? 一方、ES-335は、音に空気感を持たせ、遊び心のあるフィードバックとともに、ギブソンのクラシックな姿勢を再現してくれるでしょう。 ハウリングを起こしたいかどうかに関わらず、スピーカーの前に立ったり、ゲインをかけたりすると、ギターの選択とは関係なくハウリングが発生します。 あなたのギターが鳴る。 セミホロウやP90を搭載したギターでは、休憩時間にギターのボリュームノブを絞らなければ、大きな叫び声のようなフィードバックが発生することがあります。
何年も至福の時を過ごした後(あるいは私が今立っている場所をどう見るかによるが無知)、私は大胆にも、初めてセミホロウボディのギターに挑戦することにしたんだ。 気持ちよかったです。 プラグを抜いた状態でも響くのですが、今は興味をそそられ、満足はしていません。 私はケーブルを持って、私の信頼できるに接続しました。 AD30と212OBでC#の和音を鳴らすと、たちまち音楽が好きになりました。 ランダムにリフを弾きながら、自問自答していたことを思い出す。 この音はなんだろう? アンプのせい? キャビネット? ギターは? 急にうまくなったのか? つまり、そのすべてが美しいハーモニーを奏でていたのです。 このセミホロウの幽玄かつ力強い音色が、AD30素晴らしいOrange音色に重なり、思わず笑みがこぼれてしまいました。
もしかしたら金鉱を掘り当てたかもしれないと思い、この小さな天国の一片をさらに探索する必要がありました。 そろそろEL34を焼く時期が来たようです。 Rockerverb. その結果は? ギタートーンのあまり知られていない領域に住処を見出したプレイヤーの、同じように馬鹿にしたような笑みを浮かべる。 私はES-335をOrange接続した人をあまり見たことがありませんが、そうでない人は何か特別なものを見逃しているのだと思います。 この未開拓の資源を、もっと他に広げられないか、と考えずにはいられませんでした。 カリフォルニアの友人を排除するのは恥だと思い、72年製のThinline Telecasterを手に入れました。 この冒険の結果、音色の幸福感の別の側面が生まれました。.と聞いている自分に気づきました。 なぜ、こんなにも素晴らしい楽器を、私は長年にわたって無視してきたのだろう。 それは単にギターのせいかもしれないし、往年のトーンが好きなせいかもしれませんが、シンライン・テレキャスターを OR100は、私を思いもよらない場所へと導いてくれる。 アンプに自分の居場所を見出すことはエキサイティングな旅の一部ですが、ギターとの組み合わせは、まさに美そのものです。
ES-335のようなセミホロウは、次のギグで肩に担いで持ち運ぶには不向きかもしれません。 音色の可能性を追求し、フィードバックを思い通りに曲げることで、耳をつんざくような悲鳴だけでなく、優れた結果を得ることができるのです。 この鳴き声は、レパートリーの中でも、最後のEコードで、ドラマーがタムの上を飛びながらウィンドミルを鳴らし、夜の終わりを告げるなど、さまざまな場面で使うことができる。
セミホロウボディのギターは、次にギターを買うときにはまず思いつかないかもしれませんが、ぜひ、まだ開拓されていない素晴らしい天国をもう一度見てみてください。 私の場合、レスポールは今でもよく演奏しますが、家を出るときは335とテレキャスターとOrange、この新しく見つけた愛を世界に伝えることにしています。
