ペダルボードの手引き。何から始める?
ペダルの小さなコレクションを集めたものの、正直なところ、目の前に並べるとごちゃごちゃして、セットアップに時間がかかり、少し混乱してしまうこともあります。 では、その解決策は? シンプルに…そろそろペダルボードを手に入れる時期なのでは?
さて、ボードが必要だと判断したのはいいのですが、いったい何から手をつければいいのでしょうか? このガイドが良いアイデアを提供し、あなたが考えもしなかったようなことに光を当てることを願っています。 ペダルボードに全く同じものを求める人はまずいないでしょう。 大切なのは、自分がボードに何を求めているかを考えることです。
では、何を考えればいいのでしょうか。
「WHAT & WHERE
おそらく、全体のプロセスの中で最も重要な要素は、ボードに配置するものを決定することです。 簡単だと思うかもしれませんが、エフェクターだけでなく、アンプのフットスイッチや電源、ワイヤレスユニットまで含まれることを忘れてはいけません。
ボードの内容が決まったら、それをどこに置くかを決めなければなりません。 これは、実際のボードの性能を左右する重要な判断です。 プレイを助けるためのツールであり、物事を難しくするものではなく、簡単にするものであることを忘れないでください。
ここでキーワードとなるのが「アクセシビリティ」です。 せっかく見栄えよくボードに並べても、どれも使えないのでは意味がありません。 演奏中に他のペダルにぶつかったり、怪我をしたりしないように、簡単に安全にペダルに手が届くことが必要です。 よく使うペダルはボードの前方に、セット中に1、2回しか使わない(あるいは曲中に全く使わない)もの(例えばチューナーなど)はボードの後方に配置することを考えてみてください。 だからといって、チューナーのようなものをボードの後ろに置いても、そのディスプレイがちゃんと見えないのでは意味がありません。 曲の途中でセッティングを変更する必要があるペダルも同様です(ギターを手に持っていることを忘れないでください)。 また、ペダルの周りに少しスペースが必要なものは、それを確保するようにします。 ワウワウやボリュームペダルなど、ロッカー付きのペダルは、実際にペダルを快適に操作できるスペースが必要です。
以上のことを考慮した上で、ペダルの性能を最大限に発揮させるためには、ペダルを一定の順序で配置し、それぞれのペダルに電源を供給する必要があることを忘れないでください。 手持ちのケーブルが十分な長さで、正しい形状のジャックプラグ(直角のものはスペースを節約できます)であること、すべてのソケット(電源も含む)にアクセス可能であることを確認します。 せっかく見栄えのするアレンジを考えても、それをうまく差し込めないのでは元も子もありません。
‘THE BOARD’(ザ・ボード
何を入れるか、どこに入れるかが決まったら、次は実際にボードそのものを考えてみましょう。 以上のことから、ボードの基本的なサイズと形状が決定されます。 現実的に考えて、10台以上のペダルがあり、それらが小さなものでない場合(最近の流行)、A4用紙のサイズに収まることはないでしょう。
まず、DIYでボードを製作するか、Pedaltrain、Blackbird、Diagoなどの既製品を購入するかを決めなければならない。 ここでは、いくつかの要素を慎重に検討する必要があり、すべてが連動しています。 当然、コスト面も考慮する必要があります。 前述したメーカーの板は決して安くはないので、物置に眠っている古い棚の破片がとても魅力的に見えることもあるのです。 とはいえ、それを使って何かを作る技術はあるのでしょうか? 完成しそうにないもの、仕事ができないもの、自分が怪我をして終わるもの…そういうものは引き受けないでください。その指が大事です。 また、リハーサルや本番のたびにボードを運ぶ必要があるので、実用的な重さ、形、大きさであることも忘れてはいけません。 また、輸送中にボードに括り付けたものが安全であることを確認する必要があります。 フライトケース、ギグバッグ、あるいは古いスーツケースなど、さまざまな選択肢があります。 例えば、フライトケースは保護するのに最適なオプションですが、重く、高価です。
「ペダルの確保
さて、ボードに何を貼るのか、どこに貼るのか、どんなボードにするのかがわかったところで、貼ったものがどこにあるのか、どうやって確認するのかを考えなければなりません…何しろ、どれも安くはありません。 マジックテープ、結束バンド、ビースポークペダルファスナー(インターネットで検索するとたくさん出てくるはず)などが一般的です。 ほとんどの既製品のボードには、マジックテープが付属しています(これもネットで探すことができます)。 自分の状況に合わせて、何が一番効果的かを判断する必要があります。 ボードのレイアウトを変えることがないのであれば、結束バンドやファスナーが最も安全ですが、頻繁にペダルを交換するのであれば、ベルクロがより実用的です。
「私には力がある
エフェクターの選択肢が多いように、電源の選択も多岐にわたります。 ここで考慮すべきは、どのようなパワーサプライを選んでも、すべてのペダルを駆動するのに十分な電力を供給できなければならないということです。
最初に決めるべきは、すべての電源をバッテリーで供給するか、主電源で供給するかということです。 最近のミニペダルの中には、電池駆動ができないものもあるので、この判断もありかもしれません。 もし、すべてを電池で駆動させるのであれば、コスト面だけでなく、パフォーマンスや信頼性も考慮する必要があります(電池が消耗し始めると、深刻な影響を受けるペダルもありますし、曲の途中で電池が切れてしまう可能性もあります)。 もう少し頑丈なバッテリーの選択肢としては、PedaltrainのVoltoのようなものを選ぶとよいでしょう。 ノートパソコンやタブレットに搭載されているようなリチウムイオンパワーパックです。 充電して、ペダルを差し込むだけです。 バッテリーの利点は、コンセントの場所を探したり、巨大な電源コードを引き回す心配がないこと、そして不審な電源に遭遇する可能性がないことです。
また、Visual Sound One Spotや Pedaltrain Voltoなど、1つの電源から各ペダルに電源を供給する「デイジーチェーン」という選択肢もあります。 特定のペダル(BOSSのTU3やNS2など)はこれを助けることができ、良い電源が得られる限り、それぞれ最大5台のペダルを動かすブースターとして機能することができます。 デイジーチェーン接続の欠点は、電力消費(各ペダルに対して十分なミリアンペアを確保する必要があります)と、異なる電圧定格のものに電力を供給できないことです(例えば、9Vアダプターを使用している場合、9Vペダルにしか電力供給を行うことができません)。
プロフェッショナルな方法として、TRex、Pedaltrain、Voodoo Labsなどのパワーバンクを選ぶとよいでしょう。 デメリットはコストと場所を取ることくらいで、それ以外は大当たりです。 多くの場合、出力は絶縁されており、各ペダルに個別の電源が供給されるため、不要なブンブン音やノイズを抑えることができます。 また、様々な電圧出力に対応する傾向があり、異なる定格のペダルを動かすことができます。 パワーバンクは、安定した無停電電源装置を提供します。 パワーバンクを選ぶ際に確認しておきたいのは、必要な電圧で十分な出力が得られるかどうかということです。
既製品のボードには、パワーバンクを下に収納するためのブラケットが付属している(または対応できる)ものもあります。 これでボードがすっきりして、スペースも節約できますね。
‘CABLES’(ケーブルズ
ボードの配線については、さまざまな選択肢があります。 主なものは、ケーブルを自作するか、既製品を使うか、ということです。 どちらにもメリットとデメリットがあります。 もしあなたが作るのであれば、長さ、プラグの種類、部品の品質など、仕様通りに作ることができます(必要な技術を持っている限り)。 市販のケーブルを購入する場合は、それなりの品質であることが必要ですが(買ったものは自分で買うことを忘れずに)、入手可能な長さとプラグでやりくりする必要があります。 この2つのオプションの中間のどこかに、より高価ではあるが、あなたが必要とするものを正確に与えるべきであるカスタムメイドのものを行くことです(あなたが評判の良い会社を使用していることを確認してください)。
また、ハンダ不要のオプションもあります。George L、Lavacable、Planetwavesはすべてキットを販売していますが、高価です。 はんだフリーキットは、その名の通り、組み立てが簡単で、プラグが小さくなる傾向があるため、基板上のスペースを大幅に節約することができます。 基本的には、必要な長さにぴったり合わせて作ることになります。 はんだフリーキットの最大のデメリットは、耐久性です。 信頼性がないとは言いませんが、プラグとリード線が物理的にしっかり接続されていないという性質上、標準的なケーブルよりも故障しやすい可能性があります。
では、思ったほど一筋縄ではいかないのですね。 しかし、これで尻込みする必要はありません。 このガイドが、あなたがより多くの情報を得た上で決断し、望みどおりのペダルボードを完成させるための一助となることを願っています。 ボードで何を実現しようとしているのか、常に念頭に置くことが鉄則です。 確かに見た目はいいし、ペダルを見せびらかすこともできるかもしれませんが、それはミュージシャンとしての生活をより簡単に、よりストレスのないものにするためのものなのです。 しかし、常識的に考えて、一歩下がって大局的に考えることが大切です。
ゲスト執筆者ダレン・カーレス
