エフェクタークイックガイド – Part 2
ダレン・カーレス著
数ヶ月前、OrangeBlogは現代のギタリストが使用できるエフェクトを簡単に紹介しました(見逃した方はこちらをチェックしてください)。 前作では、その膨大な種類の中から、最もよく目にする “定番 “の効果に絞って紹介しました。 しかし、今回は少し趣向を変えて、標準的でないエフェクトをご紹介します。 前回に引き続き、各エフェクトの簡単な説明とともに、その効果を発揮するペダルの例と、その効果を聴くことができる楽曲を紹介します。
イコライザー(BOSS GE7/MXR Equalizer 108)
EQペダルは様々な用途に使用でき、チェーン内のどこに配置するかによって効果も異なります。 ブースターとして使用したり、ピックアップの異なるギターを持ち替えたときの音色の違いを均等にしたり、ハウリングを誘発したり、ハウリングに対抗するために使用したりすることができます。 これらはすべて、ペダルがアクセスできる周波数を操作するだけで、実現できるのです。
トークボックス(Heil HT-1/MXR Talk Box)
Talk-Boxは、ワウワウのような刺激的なサウンドをさらに進化させ、ギターサウンドに人間味を与える究極の方法と言えるでしょう。 でも、どうしてそんな変わった音が出るのでしょう? ギターの音はペダルに入力され、チューブを通って口の中に戻ってくるので、話すときのように口を動かして音を形作ることができます。
を聴く。ピーター・フランプトン「Show Me The Way」またはボン・ジョヴィ「Livin’ On A Prayer」。
ロータリースピーカー(Strymon Lex/Hughes& Kettner Rotosphere)
レスリー・ローテーティング・スピーカーをベースに、ハモンド・オルガンのサウンドを再現しています。 レスリーサウンドの原型は、2つのスピーカーを回転させ、その物理的な動きによって独特のモジュレーション(速度を変化させることでさらに音楽的な変化をもたらす)を作り出すことにある。
を聴く。スティーヴィー・レイ・ヴォーン「コールド・ショット
ユニヴァイブ(MXRユニヴァイブ/フルトーン ミニ・デジャ・ヴァイブ)
当初はレスリー・ローテーティング・スピーカーのサウンドを再現するために設計されたユニヴァイブは、現在ではそれ自体がエフェクトとして機能しています。 技術的にはフェイズシフターなのですが、やり方がちょっと違うんです。 Univibeの特徴的なサウンドは、フェイザーなどに見られるインライン・フィルターではなく、一連のスタッガード・フィルターに信号を通すことで生み出されています。
を聴く。ロビン・トロワー「Bridge Of Sighs」またはピンク・フロイド「Speak To Me / Breathe」。
オクターブ(Boss OC3/Roger Mayer Octavia)
最もシンプルでありながら、最も印象的な効果の一つです。 オクターブペダルは、異なるオクターブで演奏された音、つまり高い音や低い音、あるいは複数のバリエーションを一度に再現することができます。 通常、シンプルなリフに使用すると効果的です。
を聴く。ジミ・ヘンドリックス「パープル・ヘイズ」またはホワイト・ストライプス「セブン・ネーション・アーミー
リングモジュレーション(Moog Moogerfooger Ring Modulator/Way Huge Ringworm)
リングモジュレーターは、通常の信号に振動した信号を加え、その中の特定の周波数をブーストまたはキャンセルするもので、おそらくより一般的なエフェクトの1つです。 発振の形状(正弦波、三角波など)を変えることで、異なるハーモニーや音のテクスチャーを作り出すことができます。
を聴く。ZZ Top「Cheap Sunglasses」またはBlack Sabbath「Paranoid」(ソロの方)
ピッチシフター(Digitech Whammy/EventidePitch Factor)
ピッチシフターを使うと、演奏中にハーモニーを作ったり、キーを完全に変更したりすることができます。 また、狂気的な音のベンドや呪われたような鳴き声に使用することもできます。
を聴く。ピンクフロイド「Marooned」またはレイジ・アゲインスト・ザ・マシーン「Killing In The Name」(必聴です)
テープエコー(ワトキンス・コピーキャット/フルトーン・チューブ・テープ・エコー)
テープエコーは、ディレイ系エフェクトの大御所です。 しかし、現在のディレイペダルとは異なり、繰り返したい音を磁気テープに記録し(1990年以降に生まれた人は聞いたことがないかもしれないので、年配の親戚に聞いてみてください)、それを複数の再生ヘッドに通過させるのです。 この方法で作られたエコーは、一般的にデジタルディレイよりも「暖かく」「素朴」であると考えられています。
を聴く。シャドウズの「アパッチ」、マイケル・ジャクソンの「ビート・イット」(エディ・ヴァン・ヘイレンの曲)。
パート1と同様に、このリストは完全なものではありません…私たちがカバーしていないエフェクトはまだまだたくさんあります(例えば、ルーパー、ノイズゲート、そして、どのカテゴリーにも属さないものなど)。 EHXのHog 2)に加えて、今までにない奇妙で素晴らしいサウンドを作り出すために、常に誰かが新しいものを発明しているんだ。 とはいえ、「効果」についてのクイックガイドの両編を読んでいただければ、十分すぎるほどの情報を得られるはずです。
