オールアナログ|アクティブEQ|ラックマウント可能
他のアンプはお預け…。
ベーシストは長年にわたり、ギターアンプとベースアンプを組み合わせることで、ギターアンプのハーモニクスやオーバードライブのレイヤーをベースのコアトーンに加え、究極のライブサウンドを追求し、素晴らしい効果を上げてきました。 この “バイアンプ “のトレンドは、「1台で済むのに、なぜ2台のアンプを持ち運ぶのか? OB1シリーズは、このような問題を解決するために開発された、ラックマウント可能なクラスA/Bベースヘッドです。
OB1のユニークなサウンドの鍵は、フットスイッチで切り替え可能なブレンド回路にあり、入力信号の高音域に制御可能なゲインと増加したハーモニックコンテンツを追加します。 低域とクリーン信号はそのままに、バイアンプ方式と同じようにウォームでクリアなサウンドを実現します。 GainとBlendのコントロールの位置によって、その可能性は無限大に広がります。 Blendコントロールの切り替えにより、透明感のあるクリーンブーストから完全なフィルシーグラインドまで、あらゆるサウンドを実現できます。
OB1-500、OB1-300同じレイアウト、2Uラックサイズで、出力部は500Wのフルサイズで、本格的な空気感を再現します。
主な特徴
「バイアンプをイメージしたデザイン
OB1は、入力された楽器信号を2つの経路に分離します。 1つはクリーンな信号を増幅し、Orange期待されるようなクリアな音質を実現します。 もう1つは、高次倍音のみにゲインを追加するもので、アンプのGainノブでコントロールできます。 この2つの要素は、クリーンとダーティのバランスを調整するアンプのブレンドコントロールによって結合されます。 また、オプションのフットスイッチを使用することで、ブレンドコントロールのオン/オフをリモートで切り替えることができます。
ミックスを切り裂くような微妙なレベルブーストから、コーラスパッセージを太くする中程度の設定での太さと存在感、極端な設定ではフルサチュレーションの野蛮さまで、ほぼすべてのトーンを可能にするゲインとブレンドレンジを備えています。 OB1は、どのように設定しても、最も攻撃的な設定に至るまで、常に重要な低音域の鮮明さを維持します。
アクティブEQ
OB1に搭載された高レスポンスのアクティブ3バンドEQは、最小限の手間で最大の効果が得られるよう、綿密にボイシングされています。 EQセクションは、回路内のゲイン、ブレンドの後に配置されており、全音域のトーン・コントロールが可能です。 BassとMiddleは±15dBのブースト/カット、Trebleは±20dBのレンジでコントロールできます。
オールアナログ信号経路
OB1シリーズは、A/B級パワーを再び地図上に再現します。 すべての回路は完全にアナログであり、このアンプはとんでもないゲインレベルでも、表現力豊かで音楽的なサウンドを実現します。
ラックマウントに対応
OB1シリーズは、当社初の19インチケースに対応したラックマウント型アンプです。 パウダーコーティングされたスチール製の頑丈なシャーシに収められ、Orangeクラシックな「ピック・オンリー」スタイルで仕上げられたフェイシアです。
「OB1は箱から出したらすぐにいい音が出ます。いつも何かをいじらなければならないことを予期しているけれど、とても使いやすいよ。”
特徴 | 2Uラックマウント可能なバイアンプ風ベースヘッド、フットスイッチ式ゲイン&ブレンドコントロール、アクティブ3バンドEQ、バランスDI&ラインレベル出力 |
フロントパネル(右から左へ)。 | 楽器入力(アクティブ/パッシブ)、ゲイン、ブレンド、ベース、ミドル、トレブル、ボリューム、フットスイッチ入力、メインスイッチ |
リアパネル(右から左へ)。 | スピーカー出力(Speakon)、1/4 “ライン出力、バランス出力(グラウンドリフトスイッチ付き |
スピーカー出力オプション。 | 最小4オーム。1 x 8オーム、2 x 8オーム、1 x 4オーム |
出力パワー。 | 500ワット、クラスA/B |
仕上げのオプション。 | 白色粉体塗装スチール製シャーシ(2U 19インチラックマウント可能) |
箱なし寸法(W×H×D)。 | 48.2 × 26.5 × 10cm(18.97 × 10.43 × 3.93インチ) |
箱なし重量。 | 10.1kg(22.26ポンド) |
Orange OB1-500、すでに同社の代表的な製品の1つであると言えるでしょう。
