バルブプリアンプ|FXループ|キャブシムヘッドフォン
まあ、頼まれたからには…。
Dark Terror Dual Darkアンプの圧倒的な成功に基づき、何千もの顧客の要望を抽出し、小サイズのバルブハイブリッドヘッド、Micro Dark開発しました。
Micro Dark、直感的なShapeコントロールと、ECC83(12AX7)ドライブによるハイゲイン・プリアンプセクションを搭載し、ミニチュアとは思えないようなダーティーなサウンドを生み出します。 しかし、Micro Dark、他のモデル同様、スモーキーブラックの筐体とシンプルなレイアウトで、その多才ぶりを隠しています。
もちろん、ディストーションの最も目の肥えた愛好家さえ満足させる十分なゲインが用意されていますが、この小さな獣は決して単なるメタル・モンスターではありません。 威嚇的な外観の下には、上品で自信に満ちた豊かな色彩のパレットがあります。 クリーンなものから大胆なものまで、どんなスタイルでも、きっと気に入るはずです。
その他、トランスペアレントなフルバッファーのエフェクトループや、人気のCabSim回路によるヘッドフォン出力などを備えています。 オプションのPPC108キャビネットを使用すれば、Microは理想的な練習機材になります…しかし、もう少し大きなキャビネットに接続すれば、スタジオでの新しい秘密兵器が見つかるかもしれません
主な特長
バルブ/ソリッドステートハイブリッド設計
Micro Dark、バルブとソリッドステートの技術を融合させた新しいハイゲイン回路を搭載しています。 プリアンプにはECC83(12AX7)バルブを1基使用し、ウォームなクリーン、スムーズなオーバードライブ、巨大で破砕的なディストーションなど、非常に幅広い使用可能なトーンを生成します。 堅牢に設計されたソリッドステート出力部は、Micro Dark8-16オームのキャビネットと組み合わせることができることを意味します。
シェイプコントロール
独自のShapeコントロールは、低音と高音に作用しながら、中音域のレスポンスを変化させます。 12時位置から左へわずかに傾けると、中音域が強調され、高音域がなめらかになります。 時計回りに1〜2ノッチ下げると、中域が減り、音色が明るくなります。
特にゲインコントロールを押し始めると、シェイプの効果は極端に顕著になります。 時計回りに回すと「スマイリーフェイス」のEQでスラッシーなボイシングが得られ、反時計回りに回すと中域が強調され、よりクラシックなサウンドが得られます。
バッファードエフェクトループ
Micro Darkフルバッファード・ローインピーダンス・ループは、トーンを犠牲にすることなく、様々なエフェクトやケーブルを接続することが可能です。 驚くほど透明度が高く、ペダルの性能を最大限に引き出すことができます。
キャブシムヘッドフォン出力
Crushシリーズの人気機能であるヘッドフォン出力には、Orange4×12″キャビネットにVoice of the Worldのフラッグシップ・スピーカーを搭載し、マイクを通したサウンドを忠実にエミュレートするCabSim回路が搭載されています。 ヘッドフォンで黙々と練習することも、ミキサーやレコーディング・コンソールに接続してスタジオで本格的なOrange音色を収録することも可能です。
私たちが最初にやったことなので、模倣は許されません。
Micro DarkヘッドをOrange PPC412キャビネットにプラグイン。 Micro Darkバッファードエフェクトループで、お気に入りのペダルを使って、モジュレーションとディレイエフェクトを録音しました。 CabSimのデモは、そのままDAWに録音したものです。
特徴 | ハイゲイン・バルブ・プリアンプ、シェイプ・コントロール、フルバッファード・エフェクト・ループ、CabSim搭載ヘッドフォン出力 |
操作部(右から左)。 | ゲイン、シェイプ、ボリューム |
出力パワー。 | 20ワット |
スピーカー出力。 | 8〜16オーム |
箱なし寸法(W×H×D)。 | 16.5 × 13.5 × 9.5cm(6.50 × 5.31 × 3.74インチ) |
箱なし重量。 | 0.78kg(1.72ポンド) |
最初に見せてもらったとき、「こんなに小さいマイクロアンプは見たことがない」と思ったのを覚えています。 そして、プラグを差し込むと…文字通り、興奮で気が狂いそうでした。 Micro Darkバンドの練習を支配しようとしている。 8オーム出力で、4×12キャビネットにフルに接続でき、100ワットの巨大なアンプと同じような感覚とサウンドが得られます。 どうしたら、こんなにパワフルな音色が出せるのだろうと、ただただ見入っていたのを覚えています。 Micro Dark本当にゲームチェンジャーです。”
